Старые окуляры
Не актуальные темы
Старые окуляры
Сообщение vanbot » 14 июн 2013, 13:28
Нашел у себя дома 4 старых окуляра, от чего они не знаю диаметр у них одинаковый примерно 3см.
8х, 17х, орт-17х. и не известный. возможно ли их использовать на телескопе (попробовать сейчас не могу) и как считать увеличение ? и представляют ли они ценность?
http://coders.if.ua/sites/default/files ... 131726.jpg
http://coders.if.ua/sites/default/files ... 131711.jpg
http://coders.if.ua/sites/default/files ... 131659.jpg
http://coders.if.ua/sites/default/files ... 131649.jpg
vanbot
Оборудование для наблюдений: 0 символов
Re: Старые окуляры
Сообщение Mikhail » 15 июн 2013, 16:09
Это окуляры от микроскопа. Увеличение таких окуляров считается относительно оптимального расстояния от объекта до невооруженного глаза, которое принимается за 25 см. Таким образом, фокусное расстояние окуляра 17х 250/17 = 14,7 мм. И так далее. Увеличение, которое будет давать телескоп, зависит от фокусного расстояния его объектива. Если оно, к примеру, 900 мм (как у многих рефлекторов, например), то увеличение будет 900/14,7 = 61,2. Но эти окуляры по сравнению с фирменными, как правило, хуже качеством, хуже просветлены или вовсе не просветлены, сужают поле зрения, "мылят" изображение и т.п. К тому же стандартные окуляры сделаны под диаметр 1,25" (31,7 мм), а эти диаметром 30 мм, т.е. нужно довольно тонкое переходное кольцо. Сам я, бывает, пользуюсь подобными окулярами, но все же лучше фирменные.
Вернуться в Корзина
